Pour supprimer ce problème il faut d’abord connaître les paramètres qui font qu' une machine peut redémarrer toute seule.
Qu'est ce qui fait rebooter un pc?
1)
Mémoires défectueuses (c'est souvent ça) :
Il faut tester les mémoires avec Memtest86.
Téléchargement Memtest86
Comment utiliser Memtestou
Autre Tutoriel
Les résultats de Memtest sont faciles à analyser :
Si votre écran de départ conserve le même tableau après au moins une passe complète, on peut estimer que la mémoire est saine. Si des lignes se sont rajoutées votre mémoire est défectueuse.
2)
Conflit matériel :
Il faut redémarrer le PC avec un minimum de périphériques. On débranche les lecteurs de CD, les graveurs, Internet (modem), Imprimantes, disques durs complémentaires etc... on fait travailler le PC et s’il ne reboote pas on rebranche les périphériques un par un jusqu'a ce que l'on rencontre le problème à nouveau.
3)
Surchauffe du processeur :
Il faut vérifier la température du processeur et si elle est trop élevée, on installe un ventilateur plus puissant.
Pour connaître la température du processeur on utilise, soit un utilitaire fourni avec certaines cartes mères, soit Aïda 32 (gratuit sur télécharger.com)
4)
Alimentation défectueuse :
C’est incontrôlable sans matériel électrique spécifique. On change l’alimentation, pour une plus puissante tant qu’à faire, tout en espérant que cela réglera le problème ou il faut la faire tester par un professionnel. Le redémarrage peut aussi provenir de micro coupures E-D-F. Il est possible de faire tester votre réseau électrique par E-D-F grâce à un appareil prévu à cet effet. Si effectivement vous êtes victime de micro-coupures E-D-F fera le nécessaire, mais dans le cas inverse, il est utile de savoir que le déplacement sera à votre charge.
5)
Conflit logiciel :
Il faut essayer de se rappeler à quand remonte le problème et quels sont les logiciels ou pilotes qui ont été installé avant le commencement de vos ennuis. Ensuite, supprimer le logiciel ou mettre à jour le pilote responsable.
6)
Matériel défectueux :
Il faut passer l’ordinateur au grand complet en revue : carte mère, processeur, carte vidéo, carte son etc... Vous vous en sortirez mieux en apportant votre tour chez un réparateur qui a tous ces composants sous la main. Il testera votre machine en changeant ces composants un par un et ne vous fera payer que celui qui est hors service.
9)
Le bios :
Il faut simplement s’assurer que la fréquence de la mémoire soit la bonne et que le temps de latence (pour éviter les ennuis) soit bien sur la configuration d’usine.
Vous pouvez aussi tenter une mise à jour du bios en vous rendant sur le site du constructeur de votre carte mère. Surtout, avant, faites une sauvegarde sur disquette de votre bios. Ne faites pas ceci un jour d’orage car une coupure de courant pendant la mise à jour du bios serait fatale pour celui-ci.
Outils de mise à jour pour Abit et Asus:
Pour
Asus
http://www.station-drivers.com/page/asusupdate.htm
Pour
Abit
http://www.clubic.com/d/drivers/800.html
10)
Les virus :
Hormis les problèmes dus à l’ordinateur lui-même et à ses composants vient évidemment se greffer l’action des virus. Ç’est même l’une des premières causes de rebootages intempestifs. Dans ce cas il existe plusieurs virus et dérivés capables de causer de tels ennuis dont les plus célèbres sont Sasser et Blaster.
Je ne vais pas énumérer ici la façon de les combattre car ce n’est pas le propos, vous trouverez sur Informatruc tous les liens vers les différents patchs correctifs, ainsi que la manipulation à effectuer pour désactiver la restauration de votre système, ceci afin de mieux les éliminer.
Liens (virus) :
www.secuser.com antivirus en ligne
www.clicenter.fr.vu à la page téléchargement
Astuce:
Pour stopper le redémarrage intempestif, parfois une simple manipulation suffit, mais ce n’est pas efficace dans tous les cas :
1)Allez dans le menu démarrer, puis panneau de configuration puis performances et maintenances et enfin système. (ou en faisant un clic-droit sur "Poste de Travail" et en sélectionnant propriétés)
2) cliquez sur l'onglet "Avancé".
3) cliquez sur paramètres dans démarrage et récupération.
4) Décocher "Redémarrer automatiquement"
Un lien utile de
Laboratoire Microsoft:
ICI
nb : cette astuce provient d'un autre forum, mais comme c'est moi qui l'ai écrit (sur cet autre forum) je m'en considére comme le propriétaire.
Tout ceci pour éviter quelconque ennuis au Webmaster d'Informatruc.
