supprimer des doublons sur un CD-RW
oeilblanc
MessagePosté le: 12 Fév 2008 19:44    Sujet du message: supprimer des doublons sur un CD-RW Répondre en citant
J'ai un problème pour effacer des doublons sur un cd-rw. windows refuse et affiche un message d'erreur "cd-rw en lecture seule" Comment faire pour supprimer ces doublons?
TREBLA
MessagePosté le: 13 Fév 2008 6:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour oeilblanc-pour faire simple? copie ton cd rw sur ton hd ,supprime tes doublons et grave ce qui reste sur ton cd rw après effacement de ce qu'il contient.Amicalement et à+
oeilblanc
MessagePosté le: 13 Fév 2008 6:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Trebla,
merci pour ta réponse. Il n'existe pas une manip à partir de windows (configuration ou autre) sans passer par un nouvel enregistrement du CD
a bientôt
MessagePosté le: 13 Fév 2008 7:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre avis:
Ce que Trebla te propose est la bonne manière,
Un CD ou DVD n'est pas un disque dur, et le seul programme qui peut faire ce que tu demandes est INCD de NERO (il faut donc avoir Nero)
Le problème est que ce programme n'est pas fiable, et si tu compares bit par bit l'original et la copie, tu auras toujours des dizaines d'erreurs.
En plus, le nombre d'effacements n'est pas grand.
Entre un programmes qui perd des données ou une copie bien faite, je j'hésiterais pas !
oeilblanc
MessagePosté le: 14 Fév 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais choisir la solution la plus fiable.
